Insm_fdeebc06
第11楼2019/08/13
用纯水试试,如果不褪可能高锰酸钾试剂有问题,需重新配
Insm_ac9bfd98
第12楼2019/12/08
请问硫酸浓度偏低会导致高锰酸盐指数结果偏低吗?
小废材
第13楼2019/12/09
偏低多少呢?硫酸其实在这个反应中就是介质作用,保证在标准的要求pH单位里,是没有影响的,我们一般都是用移液枪直接加,没影响。
Insm_e765ee33
第14楼2019/12/11
或许,你可以空白加了多少草酸钠就在水样里加相同量的草酸钠,然后计算的时候把公式里的那个10ml草酸钠的量换成你加了多少的量来计算你.的高锰酸盐指数
rock9999
第15楼2021/10/13
怀疑你草酸钠用的高浓度的
检测萌新
第16楼2021/10/15
草酸钠需要稀释,用0.01mol/L的
