  • vm88
    第11楼2015/07/10
    质控样品不是标液或标准物质吗?
  • 龙昌何工
    第12楼2015/07/13
    vm88(v2826867) 发表:质控样品不是标液或标准物质吗?质控样品是用来做质量控制的,做能力验证的时候用的上,平时也要用,标液是用来做曲线的,如果标液出问题了就需要质控样品来验证呢?这你不知道吧。
  • 龙昌何工
    第13楼2015/07/13
    是的,先用标液做曲线,由于标液时间蛮久了,不知道现在还能不能继续用,就用质控样品验证一下,好像效果不错哦。就是现在质控样品有点贵啊。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:标液的保存需要注意如环境,温湿度,保存所用的器皿等,可以考虑重新配置标液等,还需要注意仪器状态,您的仪器工作曲线有天天测试吗?有加CCV监控仪器状态吗?
  • 龙昌何工
    第14楼2015/07/13
    是的,我这里一般都是3个月吧,但是如果用质控样品的话,就不需要了。
    fanchuangang(fanchuangang) 发表:标液也需要隔一段时间就校正一次
  • vm88
    第15楼2015/07/13
    紫外上的标线一次一做。
  • 依风1986
    第16楼2015/07/13
    质控样品是当天做的吗?质控样品一般我理解都是监控前处理的,CCV还是需要监控工作曲线,其实还是仪器状态等
    龙昌何工(a790186709) 发表: 是的,先用标液做曲线,由于标液时间蛮久了,不知道现在还能不能继续用,就用质控样品验证一下,好像效果不错哦。就是现在质控样品有点贵啊。
  • 龙昌何工
    第17楼2015/07/14
    是啊,就是验证一下结果准不准,什么时候做都可以的
    依风1986(xurunjiao5339) 发表: 质控样品是当天做的吗?质控样品一般我理解都是监控前处理的,CCV还是需要监控工作曲线,其实还是仪器状态等
  • 龙昌何工
    第18楼2015/07/14
    用标液的次数很少,基本是用过一次就一直用那个曲线,可能要半年或者一年下一次。
    vm88(v2826867) 发表:紫外上的标线一次一做。
  • vm88
    第19楼2015/07/15
    一批样品要带一个质控样。
  • 龙昌何工
    第20楼2015/07/30
    质控样品室基体标准物质,不是纯品。是固体的基材物质。可以了解一下。7
