symmacros
第11楼2015/07/16
测定保留指数时,正构烷烃标样一般溶解在正己烷中,当标样打进气质联用仪时,是否需要设分流比,并设定溶剂切除时间,切掉正己烷的峰呢?一般需要分流,因为浓度较大。要设置溶剂延迟时间,切掉Hexane后马上采样,有时候可能会影响C7,但不用管了。
第12楼2015/07/16
程序升温和SPME一样,进正构烷烃混标需要分流(例如20-40:1),溶剂延迟,其它和SPME一样。
baixi2010
第13楼2015/07/16
朱老师,是否需要更换分流/不分流衬管?还是和spme一样只用0.75mm的专用衬管?
第14楼2015/07/16
用分流/不分流衬管,不用0.75mm的专用衬管,否则会过载。
第15楼2015/07/16
朱老师:我购买的hiC7-C40的正构烷烃标样,色谱柱是30m×0.25mm×0.25μm,程序升温如下:40℃保持3min,以5℃/min的速率升至175℃后,保持1min,再以10℃min的速率升至300℃,保持3min。氦气流速是:1ml/min。但是今天进样后发现,出峰只出到了C34的正构烷烃,应当如何改动条件?
第16楼2015/08/18
你在300度多保持一段时间看看C34以后能不能出来?
Insm_ade287ba
第17楼2021/01/10
老师,您好。我出的正构烷烃的峰中间没有分开,且出的峰也很大很宽。是因为污染的原因吗
第18楼2021/01/11
请问什么柱子?什么分离条件?
第19楼2021/01/12
用的HRx—5的弱极性柱,升温程序是30℃,保留一分钟,4℃/min升到92℃,保持2min,5℃/min升到200,再6℃/min升到240保持4min。而且出的峰只有27个,不够34个。
第20楼2021/01/12
后端温度高一些,例如270,280度,多保持一段时间。
