  • flyaway
    第11楼2015/07/12
    难道还有人要修这个水银计时器?
  • sc360xp
    第12楼2015/07/12
    发帖的目的是学习了解知识,同时,waters486还有单位在使用,该文对维修氘灯电路故障有帮助。
    flyaway(flyaway) 发表:难道还有人要修这个水银计时器?
    第13楼2015/07/12
    现在还是这种氘灯计时器吗?
  • sc360xp
    第14楼2015/07/12
    是的,waters486和其他一些老型号检测器还用,贺氏还提供OEM产品。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:现在还是这种氘灯计时器吗?
  • 夕阳
    第15楼2015/07/12
    请问楼主,水银计时器在氘灯回路中是按照下图那样串接的吗?
  • sc360xp
    第16楼2015/07/13
    夕阳(anping) 发表:请问楼主,水银计时器在氘灯回路中是按照下图那样串接的吗?
    是的。简单地看图,不太容易理解。解析了计时器、知道串有1.6欧姆电阻后就明白了。有些检修人员不了解这个结构,检修故障走了弯路。
  • 秋醉虞阳
    第17楼2015/08/04
    这种计时器能还原么
  • sc360xp
    第18楼2015/08/04
    从实验的情况看,只要能看见“小气泡”,通过外加反接电源的方法能使“小气泡”回到起始端。想办法把毛细管掉个头安装也行的,当然,直接把计时器调个头(在线路中反接)最省事,就是标尺是反的,不利于观看。本计时器“小气泡”走过头了,低电压反接对它没反应,没有实验高电压的情况会怎么样。
    秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:这种计时器能还原么
  • 秋醉虞阳
    第19楼2015/08/05
    看来老的物件还是挺好用的
    sc360xp(sc360xp) 发表: 从实验的情况看,只要能看见“小气泡”,通过外加反接电源的方法能使“小气泡”回到起始端。想办法把毛细管掉个头安装也行的,当然,直接把计时器调个头(在线路中反接)最省事,就是标尺是反的,不利于观看。本计时器“小气泡”走过头了,低电压反接对它没反应,没有实验高电压的情况会怎么样。
  • 小不董
    第20楼2015/08/07
    强,以前PE的元素灯也有个这样的水银计时窗口,应该是一样的道理。
