lzq168
第11楼2015/07/06
有机溶剂(乙醇,丙醇,丙二醇等)加水去萜
花开见我
第12楼2015/07/06
哦。就是精油base。
第13楼2015/07/06
我-直直接进样,十几年这样操作。机子好好的,不能进带水的样品可能误导吧.不过进样量可适当控制下.
第14楼2015/07/06
进样量确实要控制,水气化后,体积会变很大,容易导致衬管饱和。
工口仙人
第15楼2015/07/06
那就太好了,不过偶尔我也偷偷进样,但是因为水洗出来的香精里面水分含量一般你们是如何定量的?难道是用水分仪进行测定么?
第16楼2015/07/06
一般产品里面加入柑橘类的香精都是需要水洗的,因为柑橘油不可能直接加入饮料中去,因为会产生浮油,那么为了使得柑橘类的香气能应用到饮料里面就必须要除去精油中的萜烯类物质(主要是为了脱去柠檬烯)。除了乳化以外,就通过水洗。水洗就是用酒精和水的混合物(一般酒精和水的比例控制在6:4~7:3之间),再加入到精油中混合,在低温条件下静置24小时萃取,然后分离下层的水相,水相经过吸附脱油处理后过滤出来的就是水洗香精了。这个方法也叫“淡乙醇法”,目的就是脱萜。
symmacros
第17楼2015/07/06
K-F测定。
jauny0000
第18楼2015/07/07
谢谢
chenqing28532
第19楼2016/08/18
请问,柑橘类的香精主要成分不就是柠檬烯吗?您这种水洗柑橘类香精都把柠檬烯去除了的话,柑橘香精的香气还能表现出来吗?
