广结善缘
第11楼2015/07/09
钾钙钠镁的线性不好会影响测定结果,低含量元素线性跨度较大,也会影响低含量测试结果,建议定量时根据元素含量的高低,取舍部分标准曲线的浓度点,重新拟合曲线进行定量
北京哈科
第12楼2015/07/11
原来山药也是有这么多品种的。。。。
葱莹
第13楼2015/07/11
这样子判断营养全不全面的方法真的很片面。首先你保证你买的几种山药是当地的吗?其次,只通过这些微量元素是无法判断营养高低的。其他指标,比如蛋白质,多糖,这些也是衡量营养的重要因素。
wsy18
第14楼2015/07/12
看了老半天怎么冒出个特棍山药来了呢?原来是铁棍啊。
第15楼2015/07/12
凤老师说得对,矿物质只是其中一部分,还有更重要成分没对比。
第16楼2015/07/12
听说铁棍山药中的山药多糖含量最高,因此具有延缓衰老的作用。
又又1990
第17楼2015/07/14
楼主来参与讨论,给您加【生活中的分析】活动的积分奖励哦
星飞
第18楼2015/09/16
不错不错,可以为选择山药提供数据依据了,科学!
dooby
第20楼2016/03/07
感谢楼主的分享
