haypiny
第22楼2015/07/07
如果在10年内不能有实际应用,如某行业的定量分析,那差不多是伪科学了!
king95509
第23楼2015/07/07
便携性,半定量,工作条件要求低,对样品要求条件少的分析还是有市场的。
titi
第24楼2015/07/07
强烈支持!@chauchylan
拉曼论坛
第25楼2015/07/08
谢谢楼主科普
ngh
第26楼2015/07/08
对 这是分析仪器的最终目的 目前科研工作者们也在朝着准确定量的方向继续努力,目前已有成功的商品化LIBS仪器出现在市场上,开始应用
第27楼2015/07/08
恩恩 是的 LIBS仪器的市场前景还是很不错的
第28楼2015/07/08
支持 也希望能提点建议 @chauchylan
第29楼2015/07/08
不客气 多交流 论坛的目的我想就是在此 也感谢论坛提供了这样的平台
三岁就很帅
第30楼2015/07/09
LIBS有着非常好的前景,但是放在考古领域是否恰当还有待考证,毕竟会产生极高的温度,对于某些文保来说,比如油画,这是致命的伤害,而对于陶瓷类和青铜器类的文保工作,会对样品产生永久性的伤害,虽然面积极小,但是从考古和文保的观点来看,LIBS是否应该应用在这个领域 值得商榷
wccd
第31楼2015/07/09
言之有理!
