第11楼2004/06/20
我用湿消化湿解肉制品时,称了3克样,用了40毫升的混合酸(硝酸:高氯酸=4:1)才将样品消解清,但样液是黄色的,凉后还有许多晶体状物。请问这个黄色怎么消除,使溶液成无色?还有,在高型烧杯中的混合酸快消失后,突然砰的一声,火光一闪,样液没有了,只剩下杯中的样品固体?我的心现在还跳的很快呢。
第12楼2004/06/20
试一试先加10ml的1:1混酸,消解到约剩1-2ml时再加10ml,依此共补酸3次,最后一次发烟至残酸约0.5-1ml
第13楼2004/06/20
小心爆炸!!!!!
第14楼2004/06/21
1-2ml?剩的太少了吧?我还真怕爆炸呢。昨天我一位同事的老师说他们那里就有一位被高氯酸炸成重伤的人。250ml的烧杯,2ml都盖不住底了。不过上面那位仁兄说的分三次加酸还是挺不错的。公子卓大侠,不是吗?
第15楼2004/06/21
样品最好少点,1克左右,加10毫升硝酸过夜,消化时混合酸(硝酸:高氯酸=4:1)可以一次加5--10毫升,不过这样危险的次数就更多了!!!爆炸一般都是在酸差不多用光时发生的!
第16楼2004/06/21
为什么要过夜?我加酸后直接加热也能达到澄清。酸不浸泡有什么坏处?还有一个问题,是不是只要高氯酸没有挥干就会发生爆炸?我用的是数字控温加热板,用400度加热没有危险吧?公子卓,你说每次加5-10毫升混合酸的原因是什么?省酸?消化效果好?还是什么?
第17楼2004/06/21
省酸和消化效果好两者都是!
第18楼2004/07/14
他们说的太绝对了,你就先加10ml混酸,加热消解到快炭化(变黑)时再补酸!(因为肉肥瘦所需酸量不同)至澄清透明为止,再继续加热赶酸至剩1ml即可!不会炸!
第19楼2004/07/14
补充一点:干嘛用高脚烧杯啊,用100ml三角椎形瓶 称样量同意0.5~1g
第20楼2004/07/14
小心一点好,生命只有一次!
