我是风儿
第11楼2015/07/18
1、带ECD检测器的气相一段时间没有用就一直关着,检测器出口堵住以防止氧气进来。请问:检测器出口用什么来堵住?是不是也用跟色谱柱的堵头一样的垫圈堵上,能发个图片吗?或者堵住检测器出口的视频?如果ECD平时也再用,但是频率也不是很高,需不需要将检测器出口堵住呢,使用时再将检测器出口打开?
第12楼2015/07/18
检定人员就说了 ECD出负峰,极性反了。让我换一下极性。我说极性一开始就调好的呀,不会自己反了的。请问:这里的极性反了,是指什么?具体再ECD检测器哪里可以设置?应该不是指色谱柱接反了吧
wazcq
第13楼2015/07/18
仪器有ECD检测器排放口这里用堵头堵住,平时有用可以不用堵头但要保持小流量的吹扫气
第14楼2015/07/18
他指的的信号的极性,换极性可以把信号线接线正负对换
xiao-jin
第15楼2015/07/18
LZ操作仪器很细心,ECD检测器在使用时的确很是娇嫩,使用前必须对检测器进行活化处理。在ECD检测器使用中,突然发现走出很直的基线往往都可能是检测器过载所造成。如果ECD是处于断断续续的使用时,建议始终对检测器实行载气不断,减少外界氧对于检测器的干扰。
zyl3367898
第16楼2015/07/22
色谱柱接反,影响不大。
秋醉虞阳
第17楼2015/08/04
污染出现负峰的情况很少
第18楼2015/08/04
请问是什么方法?
coffee8
第19楼2015/08/04
现在的仪器是可以在每次进样前自动调零的应该就不会出现这个问题了
forth
第20楼2015/11/27
比较喜欢安捷伦不能调零的模式
