vm88
第21楼2015/07/09
写得很详细,以后要注意标曲的含量了。
whuisvfg
第22楼2015/07/09
不错。既是参赛文章,建议规范一下:1 吸光度值改为响应值2 氟离子电极的响应mv应是负值,如标准曲线:-289mv -214mv
hza123
第23楼2015/07/09
氟化物我们现在都用离子色谱做,结果简单很多。不过超标样品确实很有必要带做质控。
zyl3367898
第24楼2015/07/09
谢谢你的建议,明天到单位把图片上的吸光度值改为响应值,还有MV是负值,我明天再仔细看一下,是正是负。
第25楼2015/07/10
我看过了,我们的酸度计上MV是正的。放上纯水的MV值是375。
第26楼2015/07/10
已将吸光度值改为毫伏值,更容易让人理解,谢谢你的建议。
第27楼2015/07/10
仪器显示是正值,实际上氟化物测定mv数都是负的。一般实验室为记录或计算输入方便,按正值处理了。可以查阅有关文献。
第28楼2015/07/11
楼上说的是,如果负的,计算上会很麻烦。
qianguiyun1
第29楼2015/07/12
化学分析就是这么麻烦,任何地方都不能出错
第30楼2015/07/13
做试验最怕数据不准确,每次还是要带质控样,这样容易找出问题。
