madmeimei
第11楼2015/07/07
另外,如果已经有系统自动关闭加热,应该将气相色谱重新启动一下。如果不重新启动,键盘是会被锁定的,不听工作站的指挥。
羽破晓
第12楼2015/07/10
现在出现的新问题是我把仪器配置中氦气改成氮气,压力就上去了,但我们用的载气确实是氦气,所以现在我也不懂究竟出现什么问题!
第13楼2015/07/10
现在是要改成氮气才能用,搞不懂,请求建议
Filty
第14楼2015/07/10
开下分流试试
第15楼2015/07/13
你设定是恒流模式还是恒压模式?柱箱起始温度多少呢?
奥迪四钻
第16楼2015/07/14
看下你的方法,断电后再重启的话,方法有可能会变的,之前我也遇到这种情况,硬件哪里都没有问题,然后看下方法,是方法出问题了。
千层峰
第17楼2015/08/22
那还真怪异啊。软件分不清氦气,氮气,,思觉失调。。
symmacros
第18楼2015/08/23
请问楼主的问题解决了吗?
