安平
第31楼2015/07/08
建议报修一下。
xmqhp
第32楼2015/07/09
基线太平直,应该是检测灵敏度有问题.检查一下灵敏度设置,或许需要报修
wajer
第33楼2015/07/09
是不是纵坐标的量程不在合理范围内?
长富
第34楼2015/07/09
嗯,最近准备老化检测器,看下结果判断是否需要报修
第35楼2015/07/09
基线噪声在0以下,谱图就显示成直线了
牛一牛
第36楼2015/07/09
样品图谱,第二张和第三张区别很大,是同一个样品吗?
电饭锅电饭锅
第37楼2015/07/09
那个啥,你的三个谱图Y轴最大量程不一致吧,一部分软件的默认设置是满屏量程为你最大峰高的90%左右。截个三个谱图的Y轴信息来看看,感觉是由于你样品的溶剂峰过高导致满屏量程也同样升高,以至于你的基线成了一条直线。。。右键谱图应该有调节显示范围的选项。。。
第38楼2015/07/10
第二张是666,滴滴涕的标样图,第三张是样品图
第39楼2015/07/10
哦 我试试看
zyl3367898
第40楼2015/07/10
出标液峰时基线噪音是多少?
