navce
第21楼2006/10/13
四舍六入才对
chenpy1980
第22楼2006/10/13
我认为合格。这个结果在临界值上,若要按照双认证判定出数据的话是要做不确定度分析的,很麻烦的。所及建议慎重报数据避免引起不必要的纠纷。
wuanfeng
第23楼2006/10/13
我觉得是合格的,你可以重测,对外报的数据,要慎之又慎
czdhsym
第24楼2006/11/27
同意一楼意见,看标准如何规定,
jl0708
第25楼2007/07/24
我也觉得这种情况光从数据来看是合格的,但为保险起见,应该重新测量这个数据,以免引起不必要的纠纷。而且如果该数据需要做不确定度的话,还得做不确定度。纯属个人意见。
cnooc111
第26楼2007/07/25
合格合格合格
第27楼2007/07/25
个人观点!!!!11
梨园正香
第28楼2007/07/25
1.没有平行实验?2.应与标准保留相同的有效数字3.临界值应重新测量
zstony-tu
第29楼2007/07/27
从数据考虑,判定合格。从品质保证考虑,请重新测定三组样品,如果结果接近基准,应作为异常,现场检讨,分析原因。
dengjie0622
第30楼2007/07/27
我认为合格.
