七月
第17楼2015/08/05
支持原创!
读后总结:
1、摘要、定义和原理等表达不够专业。
2、仪器试剂中,一行一个,并加小节符号,先写完仪器在写试剂比较好。
3、实验步骤中,图片可以拍得更清晰或扫描。其中步骤9的“1.54N氢氧化钠溶液”当中“N”指代什么单位,一般只见过用“M”表示mol/L。
4、编辑错误:①范围中磷酸根化学符号写成。②仪器试剂中加热器型号应该是BDR200而不是DRB200,而且叫消解仪更合适。
5、步骤三中样品有纯水、废水、标准溶液和质控样四个,步骤四中图片只显示有三根管,到了实验结果只有标准溶液和质控的数据,纯水空白和实际废水样品的数据如何呢?
6、主题是“哈希试剂验收小实验”,但文章并没有说明验收的是那个试剂。
个人观点,楼主别拍砖
kslove
第18楼2015/08/07
你是专家吗?看的是仔细,但是问下你是学化学的吗?基本知识都不懂?我也是醉了
kslove
第19楼2015/08/07
刚才说错了,你还是没看仔细,别误导其他人,对于N是什么单位,自己看看查查。懂化学的人,应该理解不难。对于步骤3有4个样,图上看上去是三支,那是一排只能放三个,后面的可能被遮了。还有一个更是无稽之谈,什么BDR200出来了。看看清楚再说。至于你说的摘要,原理不详,这样一个小实验需要一大堆的文字来充数吗?
kslove
第20楼2015/08/07
加热器就是加热器,厂家的设备就是这名称。
至于纯水的空白是用来调0的,用过哈希的都知道。根本没有数据。至于废水的数据,没有做加标实验,对结果没影响。没必要加上。最后验收的当然是哈希总磷,一眼就看出来了。竟然说没有说明。
