  • 战天
    第11楼2015/07/10
    你的这篇文章啊之前看过,关于这个烟枪也有了解。我现在想了解下大家在用什么滤筒。
    qdweichao(qdweichao) 发表:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150519/5803548/看看这个吧,这是目前山东省最新标准,正对高湿低排采用的低浓度烟尘颗粒物滤膜采样的取样管崂应1085D,带加热,原来的滤筒采样的枪也有带加热的,崂应的1085系列,而且这两种不同的取样管都兼容原来的主机,可以任意使用,这就是崂应考虑周全的地方,真的很不错。
  • qdweichao
    第12楼2015/07/11
    无非是玻璃纤维、石英和刚玉的,还是玻璃纤维的居多,按理说含湿量太高最好是用刚玉的,但是阻力太大而且成本太高啊。
    战天(v2974588) 发表: 你的这篇文章啊之前看过,关于这个烟枪也有了解。我现在想了解下大家在用什么滤筒。
  • 战天
    第13楼2015/07/11
    玻璃纤维滤筒听说还分有胶和无胶
    qdweichao(qdweichao) 发表: 无非是玻璃纤维、石英和刚玉的,还是玻璃纤维的居多,按理说含湿量太高最好是用刚玉的,但是阻力太大而且成本太高啊。
  • chounu
    第14楼2015/07/13
    我们用的是普通的烟尘采样枪,采集颗粒物时用玻纤滤筒,测铅、锡时用石英滤筒,感觉石英滤筒比较脆,不适合采集颗粒物样品,测铅锡还可以,普通烟枪测含湿量较大的烟气,用玻纤滤筒有问题,容易破损测不准
    战天(v2974588) 发表: 你们用的是什么烟枪,我们也是玻璃纤维滤筒,随便掉一点就废了
  • 战天
    第15楼2015/07/13
    确实是这样,所以考虑购买低浓度采样枪,不然这个感觉每次采样就和做无用功一样。
    chounu(chounu) 发表: 我们用的是普通的烟尘采样枪,采集颗粒物时用玻纤滤筒,测铅、锡时用石英滤筒,感觉石英滤筒比较脆,不适合采集颗粒物样品,测铅锡还可以,普通烟枪测含湿量较大的烟气,用玻纤滤筒有问题,容易破损测不准
  • qdweichao
    第16楼2015/07/19
    是的,现在一般都使用无胶的
    战天(v2974588) 发表: 玻璃纤维滤筒听说还分有胶和无胶
  • 战天
    第17楼2015/07/19
    是不是有胶滤筒上的纤维碎屑比较少
    qdweichao(qdweichao) 发表: 是的,现在一般都使用无胶的
  • 津海环保
    第18楼2016/02/04
    我们的无胶滤筒已经克服了这个问题,欢迎百度 津海环保 并联系我们!
