千层峰
第15楼2015/07/08
低温型蒸发光散射检测器(SEDEX LT-ELSD)仪器简介:
法国SEDERE公司设计研发生产的SEDEX 系列检测器,是一系列非常完备的LT-ELSD.(低温型蒸发光散射检测器)产品线。作为LT-ELSD 的创始者之一,SEDERE公司一直以来始终关注和致力于这一技术的发展,并将其作为企业的核心竞争力予以高度重视。作为行业领导者,SEDERE公司结合几十年的技术经验和客户不断提升的需求,不断的发展产品线,为广大实验室用户提供更高灵敏度、更通用的HPLC检测器。
为了满足不断发展的客户需求, SEDERE公司又推出了2款新型的检测器:SEDEX 80 LT-ELSD和SEDEX 85 LT-ELSD。使得SEDEX 系列检测器的产品线更加完善,可以更好的满足色谱工作者实验和预算要求。
低温型蒸发光散射检测器(SEDEX LT-ELSD)技术参数:
【SEDEX 80 LT-ELSD】
光源:LED(470nm)
检测元件:高灵敏度光电倍增管,数字信号处理
检测限:100pg(十二醇聚氧乙烯醚 C12EO8 micro-HPLC)
典型定量检测量:0.5 - 5ug
蒸发温度:室温到100oC,调节精度1oC
蒸发温度:两种基本设定,即可满足绝大多数要求
流动相流量:100uL/min-5mL/min
可选喷雾头种类:2种 (HPLC,CC)
气体消耗量:<3.0L/min
气体要求:>5L/min的氮气或空气,2 - 4.5Bar
基线噪音:水相低于1毫伏/小时,非水相低于3毫伏/小时(GAIN)
信号输出:0 - 1V
GAIN值:1 - 12(2'' 2048)
数据传输:40Hz
计算机接口:RS-232
软件控制:可选,控制所有参数,可编程
Agilent驱动软件:可选
触发信号控制:零点,自动关机,定时关机
GLP规范:审核、密码、管理模式
操作参数显示:内置微处理器,通过面板控制,LCD显示
安全保护:全内置,无需额外辅助保护
载气流速调节:无需,已最优化设计
维护:自动清洗功能,可视,方便操作
分析技术:HPLC,LC/MS,制备色谱
检测样品范围:半挥发性物质、不挥发性物质、热不稳定化合物
典型应用:高灵敏度,方法开发和优化
体积和重量:250 x 480 x 550 mm,18.5 Kg (40lbs)
电源:230V/50Hz 1.7A
特点:改进的光学设计,大大提供灵敏度。增强的数字信号处理,减少峰宽。增益和温度程序控制,优化实验方法。
【SEDEX 85 LT-ELSD】
光源:LED(470nm)
典型定量检测量:0.5 - 5ug
可选喷雾头种类:4种 (HPLC,CC,Micro,UPLC)
气体消耗量:<3.0L/min
信号输出:0 - 1V
数据传输:100Hz
计算机接口:RS-232
软件控制:可选,控制所有参数,可编程
Agilent驱动软件:可选
触发信号控制:零点,自动关机,定时关机
GLP规范:审核、密码、管理模式
安全保护:全内置,无需额外辅助保护
载气流速调节:无需,已最优化设计
维护:自动清洗功能,可视,方便操作
典型应用:高灵敏度,方法开发和优化
电源:230V/50Hz 1.7A
低温型蒸发光散射检测器(SEDEX LT-ELSD)主要特点:
【SEDEX LT-ELSD 80优点】
• 低温条件挥发流动相
•对于挥发性化合物和热不稳定的化合物有最佳灵敏度
• 选择适当的喷雾头和创新检测池设计,尽可能减少谱 带的展宽
• 两种可选喷雾头涵盖从100uL/min 到 5mL/min的流速 范围,满足HPLC 和CC的需求。另外,新型检测池 使谱带的展宽和UV检测器相当。
• 全程远程控制:在实验结束后,气体、加热、光电倍 增管和灯源自动关闭
• 强化数字信号处理,改善了信噪比,增加了灵敏度
• LT-ELSD 是通用型检测器
【SEDEX LT-ELSD 80特点】
• 改进光学头设计
• 数字信号处理
• 数据传输率40Hz
• 全程软件控制
• 光增强技术
【SEDEX LT-ELSD 85优点】
• 低检测线:达到100pg级
• 抗污染• 最小的谱带扩散,最佳信噪比
• 优化设计最大限度的减少峰宽
• 可编操作程序实现自动操作
• 兼容任何HPLC工作站,满足GLP要求
• 与HPLC系统完全兼容
• 改善灵敏度、峰高和峰对称性
• 可视喷雾过程
【SEDEX LT-ELSD 85特点】
• 改进光学头设计
• 数字信号处理
• 数据传输率100Hz
• 全程软件控制
• 4种可替换喷雾头
• 光增强技术
20071940xu
第17楼2015/07/08
SEDEX 90 LT ELSD 优势
• 检测限达到中等pg 级(硬脂酸为500 pg):提高了HPLC 和U-HPLC 中的灵敏度
• 4 个数量级的动态范围:增强了杂质检测能力(低于0.01%)
• 直接线性:提高相关系数(R2 > 0.995)
• 峰宽低于1s :完全适用于UHPLC
• 选择合适喷雾头和新型样品池设计减少峰加宽:6 款SEDER 喷雾头可选以满足用户需求。在用于
HPLC 时,4 款喷雾头覆盖流速范围为5 μL/min - 5 mL/min,一个喷雾头适用于UHPLC,另一个喷
雾头专用于SFC。所有喷雾头可快速更换以满足不同应用要求。SEDEX 90 LT-ELSD 的所有部件设
计得到的峰宽与UV/Vis 检测器得到的峰宽近似
• 完全远程控制:气体、加热器、光电倍增管和光源都可在分析完成后自动关闭
• 数字信号处理提高了灵敏度:创新的信号处理程序降低了噪声,从而优化了灵敏度
• SEDEX 90 LT-ELSD 可以检测所有基本化合物:检测是基于所有分析物的通用性质
• 价格低廉:与所有其它高性能喷雾型检测器相比
大川之子,纵横四海
第19楼2015/07/08
