florius
第11楼2015/07/09
楼主你太小心了,不必纠结这些细节。你如果怀疑垫片有邻苯,可以超声一下测一下就知道有没有了。
FCBYCh
第12楼2015/07/09
老大说了算,做方法验证就害怕做出来偏差太大。
第13楼2015/07/09
不是锡箔纸包着,是垫在瓶口隔开进样瓶盖的垫片
第14楼2015/07/09
我觉得没有必要这样做,隔垫你可以超声检测一下,看看是否有邻苯,如果没有的话就不用这样子了。即使你的方法验证有偏差,也不会是因为这个。这不是偏差的来源,只要你标液配的准确,实验过程没有引入较大的污染,那是不会有太大的偏差的。如果你觉得隔垫有问题,那你以后做样品岂不是每个都要垫上锡纸,那不是自找麻烦??
原天
第15楼2015/07/09
邻苯没有那么娇气。不放心,配标液用容量瓶,进样时,倒到样品瓶中,盖子不加垫片就好啦。你看人家标准物质都用塑胶盖子的而已。
千层峰
第16楼2015/07/09
邻苯这些常规项目,真的不娇气,,我从来不担心试剂挥发到垫片上这种事。。有些邻苯标物的塑胶盖里,有层薄薄的PTFE层
forth
第17楼2015/07/09
不需要锡箔纸
第18楼2015/07/09
同意回复,感谢楼上各位。因为刚入检测这行,没什么经验,以后多像大家学习
