第11楼2006/07/27
一般程升基线都会有一点飘,另外还与检测器有关。如果太飘那也有可能与柱子有关,如柱子已有损坏。
第12楼2009/10/22
如果柱子污染了除了换柱子还有别的方法吗?怎么处理?
第13楼2009/10/22
如果柱子污染了,先老化一下赶出里面的残留物。对耐溶剂冲洗的毛细管,也可以溶剂洗一下。
第14楼2009/10/22
程序升温的时候升高,恒温正常有可能是用的稳流阀,楼主可以用稳压阀看看
xiangtui
第15楼2012/12/07
最高温度下烧了一刻钟还是不得行么?我又不敢烧太久,怕流失严重
