  • m3024240
    第11楼2015/07/09
    您好,我是安捷伦真空部门张楠,如果您的真空泵还有什么问题可以和我联系。分子泵如果碎泵了确实没有维修价值了,但是有异响的时候确实可以通过维护保养来降低碎泵的风险。
  • FCBYCh
    第12楼2015/07/09
    这台应该还比较新吧。
    雾非雾(mcds) 发表:
    个人觉得,掉进去碎片的可能性一般来说不是太大,因为在工程师教时都强调要注意异物掉落进去,更多的还是用久了,它的轴磨偏了(从一开始有金属的刮擦声到越来越大,就是磨损的表现,因为分子涡轮泵在运转时叶片转的速度非常快),最后转叶片和定叶片碰在一起造成的(其实感觉它和飞机的涡扇发动机被异物撞进去后的状态有点像)。
  • 雾非雾
    第13楼2015/07/09
    分子涡轮泵拆下来看内部都比较新的。
    FCBYCh(v2983544) 发表: 这台应该还比较新吧。
  • 荆棘鸟fiona
    第14楼2015/07/09
    学习了~~~内容很充实啊
  • symmacros
    第16楼2015/07/09
    请问怎样保养呢?
    JWXiong(v3024123) 发表:实际上分子泵也需要保养的,分子泵的转速很高,小抽速的泵90000转/分钟,大点的也有60000转/分钟,(涡轮分子泵的叶片和飞机发动机的叶片很像,我们乘坐飞机经常能看到)泵底部的油棉和轴承最好定期更换,目前国内很多GCMS和LCMS用户还没有保养的意识,仪器厂商售后工程师也不提泵保养的事情,有很多用户根本不知道泵也需要保养,倒是一部分同位素质谱仪用户会定期保养,可能这类大质谱比较贵重,有专人负责,而且在国内也比较早接触质谱仪(地矿海洋等行业的,比如
    温家宝总理前几年去国产质谱仪厂商考察时就说他上学时就用过质谱仪),如果不保养,运气好的话也能用十几年,但不是所有的都这么运气好,还比如机械泵,有的十来年都没有漏油过,也有的两三年就漏油了,分子泵如果等泵坏了再来修理或者更新成本可能会更高,我们飞机、汽车发动机都会定期保养,分子泵也是机械产品,从科学长远的角度来讲还是保养好。
  • symmacros
    第17楼2015/07/09
    请问楼主仪器用了多长时间了?
  • JWXiong
    第18楼2015/07/09
    实际上大部分质谱仪生产厂家并不生产真空泵(安捷伦收购瓦里安后有真空部门,即使有了自己的真空泵后,安捷伦质谱仪上大部分用的不是自己的真空泵,尤其是分子泵,岛津也有真空部门,但是岛津的分子泵主要是用在镀膜行业,并不用于质谱仪上)岛津的仪器上的泵,你可以向泵的生产厂家询问做维护保养,为什么要问岛津呢?现在信息这么发达,目前主流的分子泵生产厂商在中国都有分公司和售后团队,爱德华,安捷伦,普发,莱宝,都有,有的在中国都有生产工厂了,真空应用范围很广,以上这几家,质谱仪上的泵只是他们很小的业务单元,有时候我们要灵活一些,不能他们说多少钱就多少钱,他们并没有垄断,你可以寻找其他途径,其实同一个品牌的分子泵,除了厂家可以维修保养,很多专业的公司都可以,维修保养不一定有那么贵的,分流分子泵除外,分流分子泵有些是定制的,确实要贵些,部分LCMS上用得多谢,其余很多都是标准型的,比如普发TMH071 (抽速67L/s)TMH262(抽速260L/s)标准保养的费用普发原厂在一万以内,而且质保是半年,供参考,岛津说发回厂家维护,有可能是发到国外,可能费用要高些,而且时间长,最重要的是我们要掌握主动权,不能他们说多少钱就多少钱,试想买仪器的时候,是不是厂家很牛气说多少钱就多少钱呢?就是泵坏了,如果是标准型号的,也可以多打听,从仪器厂家购买和从泵厂家购买价格绝对有很大差异。
    雾非雾(mcds) 发表:关于保养,不知道和我们向岛津问的维护一样不一样,我们向岛津问过如果对于分子涡轮泵做维护是什么样的,岛津的回复说,如果申请维护,岛津提供替换用分子涡轮泵来,原泵是由他们发回厂家去做维护,费用是换新泵的一半,保质期是三个月,我们和领导商议商议感觉还不如换新的划算来。
    因为从我们质谱换分子涡轮泵的经历来看(现在前后两个泵已经换第二轮了),目前换下来的三个泵只有一个泵用了24000小时坏掉,其它都超过了25000小时,一般基本上能坚持3-4年,关键是维护了是不是真的能延长使用时间这个好像没有定论。再说它没坏申请好几万来维护,这个领导总是觉得钱花得有点不值,所以最后大家商量的结果就是等它坏了再换吧。
  • JWXiong
    第19楼2015/07/09
    标准保养一般是:更换密封圈,更换油棉(油杯),更换轴承,清洗转子等。因为分子泵工作时候转子转速很快,轴承我们都知道,里面有滚珠,长时间高速运转,必会产生磨损,时间长了会产生细屑,细屑会加重磨损,一旦磨损加重轴承运转得不好,就可能会导致转子动平衡破坏,严重了就可能导致叶片都打碎,有些牌子的泵叶片碎了的可能性高,有些低,有个牌子的泵我都看到直接把外层的泵体都打裂开了,有些品牌的可能是有更多的传感器自我保护功能,动平衡稍微破坏了有自我保护功能直接停机了,而不会把叶片都打碎,不同品牌的产品也是有差异的。
    symmacros(jimzhu) 发表: 请问怎样保养呢?
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:谢参与。
  • symmacros
    第20楼2015/07/09
    谢谢提供保养方法,不过一般用户不好自己做的?
    JWXiong(v3024123) 发表: 标准保养一般是:更换密封圈,更换油棉(油杯),更换轴承,清洗转子等。因为分子泵工作时候转子转速很快,轴承我们都知道,里面有滚珠,长时间高速运转,必会产生磨损,时间长了会产生细屑,细屑会加重磨损,一旦磨损加重轴承运转得不好,就可能会导致转子动平衡破坏,严重了就可能导致叶片都打碎,有些牌子的泵叶片碎了的可能性高,有些低,有个牌子的泵我都看到直接把外层的泵体都打裂开了,有些品牌的可能是有更多的传感器自我保护功能,动平衡稍微破坏了有自我保护功能直接停机了,而不会把叶片都打碎,不同品牌的产品也是有差异的。
