小鱼625
第11楼2015/07/09
叔丁基甲醚是很好用,就是价格贵许多。
马克思的战友
第12楼2015/07/10
邻甲苯胺衍生那步操作写的很笼统,,怎么操作的,加乙酰化试剂多少,我看了很多关于测试AZO的论文,你这一篇是没有创新的文章。希望把乙酰化的那步骤写详细点单独拿出来。
第13楼2015/07/10
谢谢你的意见。水平有限,欢迎老师你来篇创新的咯。以前试过的一个方案:取0.1mol/L 的碳酸钾溶液50ml 于150ml 分液漏斗中,加入5ml 配好的配好的邻甲苯胺单标溶液,再加入2ml 乙酸酐溶液,振摇5min。弃去下层,上层溶液转移至10ml 离心管中,加入2g 无水碳酸钠,用离心机离心3min后,取上层清液上机分析。同理,间甲苯胺、对甲苯胺和其混合溶液都按上面的操作乙酰化。
生于八零年代
第14楼2015/07/13
支持原创!支持!
第16楼2015/07/13
谢谢支持
vm88
第17楼2015/07/17
使三者分开的程序升温是什么?
第18楼2015/07/17
就是色谱柱的升温程序,包括升温速率和保持时间等。
zyl3367898
第19楼2015/07/17
三内标的回收是多少?
第20楼2015/07/17
老师您指的是内标的响应值吧?内标相对稳定,没有把峰面积标注在图上。目标为分离,未涉及内标定量。
dyd3183621
第21楼2015/07/17
文章写得不错,很有参考意义
