wulin25
第11楼2006/10/19
老化柱子后试试.
sgsc68
第12楼2006/10/19
短柱可以用分子筛柱,长柱可以是TDX或Haysep、poropak系列柱,分离应该不成问题,可以先检查气路系统的气密性,检测一下柱出口流速,然后活化一下柱子,应该可以解决问题。
wwchao
第13楼2006/10/22
老化过柱子了,效果不错,谢谢!
深海的海豚
第14楼2006/10/22
方便的话,请把老化后进样的色谱图也传一份上来,看看究竟有多大改变,总体来说,你的样品保留时间有点短,分离的也不是很好。
