通过内标校正,因为兽残内标多是氘带或同位素内标,所以化学性质和待测物基本相同,在前处理之前添加,和待测物同步损失,最后比值基本不变,所以回收率就校正回去了。个人认为内标校正对未知样品的真值校正有意义,对回收率一点意义没有,毕竟只是通过一个数学手段给校正回去,这跟咱们算出回收率以后拿样品除以回收率效果是一样的。而且内标法定量也有局限性,就是如果内标峰面积与待测物峰面积差距太大,定量准确性就会大打折扣。
zyl3367898(zyl3367898) 发表:兽残的回收率就是很低,如何保证样品处理的回收率呢?
