kslove
第11楼2015/07/11
比较方便。
patriot
第12楼2015/07/12
哈希的试剂和方法与国标的试剂、方法是完全一致的么?如果不是完全一致,那数据的可靠性与权威性如何判断?
第13楼2015/07/12
方法是改变的,原理是一样的。过程不一样
第14楼2015/07/12
至于数据可靠性,当然需要更多的实验来验证,权威性那是对检测单位来说要比较正规,如果是其他的一些普通单位,还是可以用的
暗夜精灵
第15楼2015/07/14
次氯酸钠配制多久会失效
zmxorhhxa
第16楼2015/07/14
次氯酸钠稳定性不好。。。直接导致数据不可靠。。。
喜子89
第17楼2015/07/14
余氯是指水与氯族消毒剂接触一定时间后,余留在水中的氯。余氯有三种形式:1. 总余氯:包括游离性余氯和化合性余氯。2. 游离性余氯:包括HOCl及OCl-等。3. 化合性余氯:包括NH2Cl、NHCl2、NCl3及其它氯胺类化合物。 余氯的作用是保证持续杀菌,也可防止水受到再污染。但如果余氯量超标,可能会加重水中酚和其它有机物产生的味和臭,还有可能生成氯仿等有"三致"作用的有机氯代物。测定水中余氯含量和存在状态,对做好饮水消毒工作和保证水卫生安全极为重要。
第18楼2015/07/15
是的我们主要是用来杀菌
第19楼2015/07/15
不止是次氯酸钠,其他的余氯也是不稳定的。我们测试的余氯项目,里面就是次氯酸钠。所以用次氯酸钠做一个标样。
第20楼2015/07/15
这个跟温度,环境有关系的。一般现配现用还是没问题的
