秋醉虞阳
第21楼2015/07/16
新柱子也不需要补吧。尤其是旧柱子的填料 非常不错
夏天的雪
第22楼2015/07/16
是的,否则外表面很平实但是中间会出现中空
淡如水
第23楼2015/07/17
mark.........
第24楼2015/07/20
,我们也这样修复柱子,折腾一点,但是可以延长使用时间
第25楼2015/07/20
是的,通常旧柱子的末端填料看起来还是很干净的
精晶
第26楼2015/07/22
为什么我们填料后出现了尖峰?上周我们也填了两根,不过目前就试了一根另一根还没时间试。
天涯尽头
第27楼2015/07/24
支持 高手都是这样练出来的 ,只有不断的去尝试 去钻研 去创新才会进步吗!一般我们柱子不行了 不严重就修复下 严重了反过来用 用着也挺好
第28楼2015/07/30
"尖峰"还是“肩峰”。如果是肩峰可能还是柱头有塌陷
第29楼2015/07/30
倒过来用还没有试过,下次可以试试
