hfang2005
第11楼2006/10/14
我遇到过这种情况,是因为载气钢瓶输出压力过低造成.现在的GC的载气流路大部分都是电子式控制,如果气体供给压力不在GC所要求的范围(过高或过低),就会出现EPC工作不稳定,反映到基线上就可能是异常且有规律的波动.如果FID的气体也是电子式控制,那么也会出现同样的情况.
herebin
第12楼2006/10/14
我也刚遇到这个问题,真是获益不浅,谢谢各位。
深海的海豚
第13楼2006/10/27
如果是钢瓶压力输出过低的话,那么调大分压阀按理就可以解决,但是,有时候这种情况还是会发生,让人不知道为什么,像是,压力控制方面的原因。
秦子
第14楼2006/10/27
我也遇到过,但都是进样口的问题,更换进样垫,不行再检查一下衬管就OK了,老化柱子也是一方面的,不过也不排除气路的问题和检测器一般来说是没有大问题的,所以从简单的开始排除就好
z
第15楼2006/10/28
1接地线 2净化气体 3加稳压电源 4老化柱子 6检查接口看是否接触不好
moonstroller
第16楼2006/10/28
我最近也遇到同样的问题,点火一段时间后,基线出现有规律的锯齿,而且似乎跟我的空气压缩机是同个频率出现的。后来经过老化后,就没有这个问题了。可能是分流比调得太小,色谱柱内残留物太多。
