hairyzhou
第11楼2015/07/13
应该是溶解的问题,本身水性的测起来就要麻烦很多。
小不董
第12楼2015/07/14
感觉你的流动相的盐浓度不够,你可以问问标样的供应商使用的溶剂的盐浓度是多少,你流动相最好配置成一样的,21min的溶剂峰相信会小很多。你也测测你的流动相和标样的电导,就能比较出来差别。
qiuan
第13楼2015/07/15
大神,另外一个帖子也是我发的,我分别测了一下水溶液和样品,它们的出峰时间基本一致,如何解释呢?
第14楼2015/07/15
大神,我分别测了一下水溶液和样品,它们的出峰时间基本一致,如何解释呢?就是样品分子量不管是370k 690k 2.5M的,出峰的时间和水溶液都差不多,基本一致。
第15楼2015/07/16
老师,我现在遇到的情况是这样的。测标准品3.4k在21min的时候出峰了,虽然信号小,但是放大还是能看见。我测样品透明质酸5.4k和54k的时候在21min之前出峰了,按照分子量大小的出峰顺序,也是正常的,54k先出,5.4k后出。但是一测260k 370k 690k或者更高的1.16M 2.5M就出现了同一个现象,都是在21min附近出来一个峰,而这个时间和水溶液出峰的时间基本一致,这是什么原因呢??
第16楼2015/07/17
看了的色谱图,感觉不对,你买的标准样品没有附带色谱图吗?可以跟供应商要色谱图,标准色谱图,和使用条件应该提供的。否则这样品值得怀疑。
