999youran
第13楼2015/09/08
没外壳,仪器都是真空状态,等于是密闭得了,辐射肯定是有的,不过我们有专门的检测辐射量的,每年人都是体检后没啥问题的。文中1、镀层确认。2、表面成分分析。4、异物分析。可以统称成分分析。总体都是成分分析,但是运用的方向不一样,也就是根据成分推测出你想要的东西。价态分析主要在不同价态的物质分析更直接,金属单质一般不关注价态的。膜层分析主要是分析膜层的成分,然推测出镀层厚度的,侵蚀速率这个可以自己设定的(主要是氩离子溅射),膜层厚度大的可以适当设置高点。
