pj1688
第11楼2006/10/26
mmm
第12楼2006/10/27
我们也在热点、pE、和安捷伦间徘徊,安捷伦自称他们的产品不错,我们是搞环境分析,有时也做些食品方面的,不知各位有无特别推荐?
limengyao2008cn
第13楼2006/10/27
安捷伦公司只是在搞质谱这一块做得不错。。。比如气相色谱,液相色谱,GC-MS等等。。但在ICP光谱这一块还不是很好。。。做环境分析的话,还是热电的仪器会好点。。。如果你都认为PE跟热电的仪器性能差不多。。就调研一下这二家公司的售后服务那家好就买那家的吧。。。不过听说PE的售后服务那是牛啊,不是慢,是特慢。。。
lbrt
第14楼2006/10/27
是不是你是PE的总经理啊,专门让人慢的,我看你肯定有这个头脑的
csl_moon
第15楼2006/10/29
你应该都了解的差不多了把,快结帖吧,别忘了分分哦
怪侠一点红
第16楼2006/10/29
我觉得仪器没有最好的 ,只有最实用的。所以在考虑购买的 时候,不一定要最好。但一定在做你们那块样品分析时一定要是好用,经济。维护方便,操作简单!考虑以后可能有其他样品的增加所以要有一定的扩展性。如果说光说那三家,我到决得有实公平,新增三家:利曼,岛津,JY。
iluvm
第17楼2006/10/31
那是因为这个标准制定不规范。9楼的可能没亲自参加所以不明白,制定标准中有一个中立原则。
孤独天涯
第18楼2006/11/08
可以联系我,gudutianya@hotmail.com
breeze69
第19楼2006/11/09
不应该通过品牌来排斥仪器,每个品牌的仪器都有他们的特点,依你们的需要采购了。。。。。。
gwx_00016
第20楼2006/11/10
希望各位多介绍仪器的性能和使用经验!
