+关注
私聊
wnnzl
第11楼
2015/07/15
这个不可取,一般尽量不超过0.4,而且有些元素大于0.2就会弯曲
hsz123456(hsz123456)
发表:
作
原子吸收
分析的吸光度最好在0.5左右,元素的标准溶液范围在仪器说明书查到, 如果浓度大了分析结果会降低.
发表回复
