安平
第21楼2015/07/14
应该没有问题
xdqyxhg
第22楼2015/07/14
开机方法上图,
sscwxb
第23楼2015/07/15
1,WBI进样口只能用直接进样方式,而且要用宽口径柱子或填充柱(LZ用0.53内径的柱子是符合的)。2,进样口压力已经达到输入压力,是压力降不下去,总流量阀关了。LZ要检查是不是堵了,另外流量可能要校正一下,这么低的显示流量压力不应该这么高!
第24楼2015/07/15
线速度太大。
第25楼2015/07/15
WBI进样口,不能用分流方式
第26楼2015/07/15
要使用直接注入方式,恒流量控制。
第27楼2015/07/15
流量改成5ml每min
第28楼2015/07/15
谢谢大家的回复!原因找到了,是仪器配置的问题,进样口配置成WBI,我们应该配置成SPL,改过来后仪器正常了!
第29楼2015/07/16
所以越详细越能解决问题。
zyl3367898
第30楼2015/07/16
原来是设置有问题,欢迎楼主来发帖。
