wccd
第38楼2015/07/11
六、结语
在岛津PDA-5500,PDA--7000直读光谱仪透镜的维护保养中,在给透镜上的O形密封圈涂抹硅脂时要保证清洁无污染,及时检查O形密封圈是否良好,如有异常及时更换。在进行透镜的清洗操作时,动作尽量轻一些,要格外小心以免操作不当导致其他部件损伤或损坏。清洗透镜所用的清洗剂(如无水乙醇或其他清洗剂)必须是优质的,使用的器材(如脱脂纱布、软布、纸巾等)也尽量用优质的,千万不要用金属工具(如金属镊子、螺丝刀等)碰到透镜,否则有可能会损伤透镜造成不必要的损失。【特别提醒】:无拆洗经验者最好在专业工程师指导下进行操作。
根据岛津PDA-5500,PDA--7000直读光谱仪使用手册规定,直读光谱仪在使用过程中,一般激发3000次左右(或100000次、或每3个月),就需定期对直读光谱仪器进行正常的维护,以保证直读光谱仪获得更准确数据及延长直读光谱仪的使用寿命。
透镜的维护保养周期不是固定的,因各厂家对直读光谱透镜的维护周期各有不同,另外与分析样品的数量及样品本身的污染也有关系,制定一个合理的维护保养周期是很有必要的。定期维护保养直读光谱的透镜,不但能提高分析测试的效率,同时也能延长仪器的使用寿命。作为一名直读光谱操作员或技术员,掌握一项基本的个人技能,对于直读光谱仪的维护操作也是非常有必要的,
