cxq19871003
第25楼2015/07/18
西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) ,您好。不好意思,现在才有时间回复您的疑问。
首先,先解释下两个概念:准确度——指实验室检测值同真值的相近程度;精确度——即通常的稳定性,指实验室检测数据值得分散程度。
其次,笔者逐一回答 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi)楼主的问题。
针对第一个问题,若Z=(x-X)/σ中的X(平均值)能够确保无限接近于真值,或者能够完全代表真值,那是可以的;而P=(X1-X2)/δ中,X2值为参考方数据,X1值为比对方数据,若X2可被看做是真值或者无限接近于真值,也是可以的。
针对第二个问题,西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi)楼主想表达的是检测结果同产品限量值相比,产品的符合性判断,可参照CNAS-GL27:2009《声明检测或校准结果及与规范符合性的指南》文件。
最后,关于 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi)楼主讲的这个
“我先说说我以前的思路吧,我曾经的做法是1、分别对组内数据即人员A测的5组数据进行分析:先排除离群值,然后计算其RSD值,如果RSD<5%,我则认为A的数据差异性可以接受;2、然后把A、B、C三组数据(每人的最大值)进行比较,一般我会采用RSD、F检验+T检验、或用再现性限等方法去做最后的数据分析;后来我想,我是不是太多此一举了,我的以上做法是不是太累赘了?直接把A、B、C三组数据(每人的最大值)与a进行比较,都<a即三个人做的都合格,数据都可接受。还是说,江湖上对此种实验数据的分析有其独门秘籍呢?所以我想跟您请教下这个问题。”
感觉弄得太复杂了,其实没必要那么多人参加检测,您出现的情况是大家的数据比较接近,要是大家数据比较分散那怎么办?
西瓜猫猫西瓜
第26楼2015/07/20
嗯,主要是我所举例的是一些特殊检测项目吧。
我们除了涉及常规化学检测项目,也会涉及很多其它领域的检测,他们的结果出具多数很少以几个数均值为最后结果,我上面这样操作的目的也是内部质控的需要,需要安排很多人进行人员比对或留样再测。
谢谢你的回复
