安平
第11楼2015/07/12
摇摆式的要好些,但是噪音比较大。
第12楼2015/07/12
这个要注意经常排水,经常处理更换净化管。
zyl3367898
第13楼2015/07/12
没换过,不用管它,会自动排水。
第14楼2015/07/12
常见的空气发生器,一般使用冰箱压缩机。 内部是有油的,压缩机工作温度较高的时候,油蒸汽会随着空气流出,凝在贮气罐中。 排水的时候可以看到。 所以必须要有净化管。有些厂家所谓的无油压缩机,就是有净化管而已。
风之小勇者
第15楼2015/07/12
木有这个啊,木有净化管对仪器,或环境有啥影响吗。接个塑料瓶可以将就吗?
第16楼2015/07/12
排出来的东西对环境或个人木有影响吧
支点
第17楼2015/07/13
空气压缩后有水析出会带着空气里的灰尘,留在泵或储气罐中,所以会有这个排水装置,都是正常的。想干净还是气瓶。
雨木霖
第18楼2015/07/13
是排水管排出来的么?需要用个瓶子接着,隔几天倒掉一下
第19楼2015/07/14
就这么干行不
第20楼2015/07/14
可以的。
