烧鸡哥哥
第31楼2017/07/18
你的空白太高了吧。过硫酸钾我们用的是国产的天津福晨优级纯,效果不错的。建议买那种有证的总氮标准溶液来做曲线。
gc825
第32楼2017/08/01
过硫酸钾纯度不合格,空白那么高
wyine
第33楼2017/08/02
我们这都是用进口的过硫酸钾和氢氧化钠,蒸汽消毒锅也要注意,有时候漏气的情况下压力温度也会上升到设定值的,可以增加消解时间看看
流浪1899
第34楼2017/08/05
过硫酸钾最好用进口的! 还有一个问题,我们原来做总氮空白很小,但是现在空白超过了标准的要求,不知道什么原因!求解!!!
hyg1818
第35楼2018/06/03
实验室刚做过的曲线,总结:1 首先要保证过硫酸钾德高纯度2 实验过程我们采用了压力锅1.4的压力3 温度我们保持在125,126度,稍高于标准要求4 消解时间我们采取40分钟,以保证消解的完全5 一定要保证实验室不存在交叉污染。6 小姐冷却后出现结晶体,加入盐酸不能消除的时候,可采用上清液进行比色
