fanqishan
第21楼2015/07/15
用的是高纯氮气配的标线。我走的高纯氮气就是看仪器的本底正不正常,结果正常。除烃空气我试过直接用标气瓶通过一条小管来直接进样,多次走样了,还是出现总烃峰和甲烷峰,而且都比较大。我做的单标(甲烷:11.2u mol/mol;那么浓度应该是:总烃为8.00mg/m3,甲烷为6.00mg/m3,甲烷是以碳计算其浓度还是以甲烷计算其浓度?)浓度不知道对不对?后面的甲烷浓度对它的结果有没有影响?
forth
第22楼2015/07/15
浓度计算有没有问题要看你用的标气成分是怎样的。如果氮气正常,那更说明除烃空气有问题,另外“除烃空气我试过直接用标气瓶通过一条小管来直接进样”我不是很理解,进的是标气还是除烃空气?
