飞鸿一束
第11楼2015/07/17
硫酸介质2%,载流也是硫酸2%,硫脲和VC为2%,上机测试就ok
第12楼2015/07/17
李三疯
第13楼2015/07/17
怎么你25ppb的荧光才2500?感觉仪器条件还可以优化一下
Fate幻夜
第14楼2015/07/17
都是用仪器默认条件上机的
第15楼2015/07/17
图上有啊!样品回收率大概35%,加标10ng/ml
lingyi509
第16楼2015/07/20
预还原剂的量是否加的少了点?我记得测砷所加的预还原剂的量比你这个高很多。
第17楼2015/07/20
按照吉天测锡给的条件配置的,应该不会吧,我测砷也是这样条件的
第18楼2015/07/21
海光测锡给的条件是,5%的预还原剂,加20mL,最后定容至100mL。比你这个浓度要高蛮多。
第19楼2015/07/21
砷(As):标准系列:5%盐酸+1%硫脲 载流:5%盐酸 还原剂:2%硼氢化钾+0.5%氢氧化钾锡(Sn):标准系列:2%盐酸 载流:2%盐酸 还原剂:2%硼氢化钾+0.5%氢氧化钾
zhangfang
第20楼2015/07/22
建议湿法消解的时候加玻片盖子相当于回流
