symmacros
第11楼2015/07/13
看各种脂肪酸的比例。食用调和油营养价值高低,主要看各种脂肪酸的比例是否接近人体需求。质量好的油,饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸的比例为1∶1∶1。正规厂家一般会在食用油的外包装上标示这3种脂肪酸的含量和比例,消费者在购买时可留意。 要特别注意外包装上的配料表中原料排序,排在前面的含量多,排在后面的含量少,不要被产品的名称所迷惑。
第12楼2015/07/13
看加工工艺。首选压榨,因压榨无化学物残留,并最大程度保存了油里的营养素;浸出,有可能产生溶剂残留,但出油率高、成本低。 食用油保质期短,存放时间过长、存放不当或将油桶开启后长期不用等,油就容易氧化酸败,建议一次不要买太多。
sallysally
第13楼2015/07/13
油是人体必须的营养元素,但也不能过量或偏食。
第14楼2015/07/13
可以吃多种油,不要只吃单一品种。
第15楼2015/07/13
有些调和油是骗人的。
第16楼2015/07/13
没有具体比例标注,会糊弄人。
第17楼2015/07/13
没有国家标准来检验就麻烦了。
第18楼2015/07/13
大品牌正规的经营单位会好些。
第19楼2015/07/13
现在压榨油少,溶剂浸出油好像多。
第20楼2015/07/13
可以选择交替或同时吃不同品种的油来满足人体对各种脂肪酸的需要。
