唯美国度
第11楼2015/07/14
我发的是校正第三点,第一点就很不好了。你看下
夕阳
第12楼2015/07/14
求教:(1)在原子化阶段,如何做到让升温速度慢一些?(2)在原子化阶段,峰出得快好还是慢好?先行谢过!
xww428
第13楼2015/07/15
1.贴出升温程序2.使用的是平台石墨管还是非平台石墨管
螺丝刀
第14楼2015/07/15
1.从灰化到原子化,那个升温速度是可调的,0-全功率升温2.他那个出峰速度,比我见过的JENA的仪器都快,不是从零开始的
第15楼2015/07/15
楼主应该是用的D灯靠背景,你元素灯和D灯光斑不重合,去调整下D灯位置,走空白,看看蓝线和红线能否重合,否则还得调D灯位置
第16楼2015/07/15
螺丝刀专家似乎没有解惑我的疑问啊?(1)样品出峰是在原子化阶段,在这个阶段如何让石墨炉升温慢一些?(2)我问的是:样品峰在原子化阶段出峰快好还是慢好?
第17楼2015/07/19
你说的很对,我也发现光斑不重合的事情了,我正在调氘灯
summerlwl
第18楼2015/07/20
1、降低灰化温度100-200度2、做石墨管温度矫正3、选择合适的基改4、你是不是用的非原装石墨管?
