三刀
第22楼2015/07/15
1、 除烃空气浓度太大?这个没理解,是哪种物质太大?
2、除烃后,空气中物质峰的个数,看你的检测器的灵敏度怎么,低一点的就只有 O2 N2 H2O CO2 , 高一点的话,那就多了,H2 CO 等还有其他的也会出来峰的。
3、实验分析出来的结果,正不正常,看标样的相对标准偏差,在合理范围内,做样品测试,保证进样方式等无误的话,那就是样品的结果,感觉不正常,那就看下他们除烃的工艺是不是有缺陷。
4、你先说下你的气相配置,看下能不能先测试工艺那边说的除烃空气是否有烃类在里面,确定没有,再来测空气
5、你现在的分析条件是怎样的?
