mengzhaocheng
第41楼2015/10/26
我们就是用一种很普通的国内产品,一般的测试需求还是有保障的
明月~
第42楼2015/10/27
啥牌子啊?一般产品要求不是很严格是可以用的
第43楼2015/10/27
呵呵,牌子就不说了,否则有做广告的嫌疑
第44楼2015/10/27
不是夸大其词大吹大擂,实事求是,不会嫌疑的,呵呵
第45楼2015/10/27
很普通的一台机器,在运行过程中也会出现很多故障,也有许多需要改进的地方,不过对于我们平时测试,已经基本满足需求了
第46楼2015/10/28
要求不高哦,具体测试什么呢?
第47楼2015/10/28
主要是测试成品的拉伸强度和撕裂强度,数据是供自己参考的
第48楼2015/10/28
钢铁、铝合金还是塑料类?那体系审核或产品审核的时候要权威检测机构去检了哦
第49楼2015/10/28
属于塑料类的复合织物,自己测试看数据,然后知道生产的
第50楼2015/10/30
数据可信度怎么追溯的呢,呵呵
