zwq1973
第11楼2015/07/15
还在试,还没结果.
千层峰
第12楼2015/07/15
三醋酸甘油酯沸点较高。。
第13楼2015/07/15
三醋酸甘油酯估计有难度了
有雨的夜
第14楼2015/07/15
Triacetin不溶于水,会留在有机相,你的PG+乙醇这么高,这个方法是可以的,比例差不多就行,主要目的就是把PG+水更多的溶解到水里比如1g香精9g水+1g乙醚,离心或者静止分层一般盐水会有利于极性成分提取,可是有的时候不但没有增强,反而削弱,这个情况我也遇见过,如果有时间你可以试一下,针对于你的样品,盐水好,还是清水好,多数样品影响不大,个别成分有影响
第15楼2015/07/15
非常感谢
牛二
第16楼2015/07/17
对于食品香精大多用PG的特点,用这个提取方法不知是否可行啊!??
symmacros
第17楼2015/07/17
可以的。
第18楼2015/08/18
请问楼主后来用什么办法处理样品的?
第19楼2015/08/18
对于ppm级的香料用个方法应该是没问题的,我也配制了1ppm的部分香料,用此方法可以抓到。我感觉如果添加量再小的话可能有点难度了,除非用大量的样品。我还在考虑要不要通过液相制备来试试去除PG和乙醇。正好我这有台不用的液相,换根大的C-18柱试试看。
