yinghui19
第11楼2015/07/16
对的,我是浸入式的,所以针头壁上可能会有残留的,但是我老化时间很久还是会有样品峰,理论上应该样品都解析掉了,不应该还有样品峰今天我换了隔垫试了一下,发现萃取装置插入后还是有样品峰现在都不知道原因是什么,难道是萃取头上或者隔垫上有我的物质,我是光引发剂BP,理论上应该没有的啊
tulipylm0499
第12楼2017/05/16
我也要试试这个 也遇到类似问题 了 aglient让我手动空白 还没有试就觉得没有 自动ctc spme 让手动检查在作样品前
第13楼2017/05/16
确定来自纯管后 如何洗纯管还是直接换个新的纯管呢
第14楼2017/05/16
我遇到的是 拿走fiber 和spme liner 换成普通gcms 进溶剂发现有残留这样的话是不是柱子过载?
第15楼2017/05/16
好方法 试试 最近也有这个问题
第16楼2017/05/16
进样口怎么查看?
第17楼2017/05/16
样品前后都老化吗 各自都放1小时吗?
第18楼2017/05/16
我也遇到这个问题 请问最后问题在哪 怎么解决的
Insp_d2ad13c8
第19楼2018/12/05
楼主解决了么?你走空白的时候不要插针,直接点start,这样可以排除进样口,隔垫污染。还有需要考虑,浸入式最好只把萃取头浸入,不要把针部分浸入。
風痕
第20楼2018/12/05
新的萃取头都没萃取过样品,怎么会有残留?新萃取头的残留峰跟老萃取头的残留峰响应比例如何?基本上可以判定污染点不在萃取头吧。
