abuhaier
第21楼2016/07/15
THF 是弱极性溶剂,HFIPA 是强极性溶剂,THF 体系的柱子,是不可能在HFIPA 体系下坚持得了太长时间而不被腐蚀的,呵呵。应该换用专用的强极性柱!
说到针对HFIPA的毒性采取的措施,有些厂家可以提供“溶剂节约器”(solvent savor),实现溶剂瓶-GPC仪器-solvent savor -溶剂瓶 之间的闭式循环,既有利于节约昂贵的HFIPA溶剂,又有利于减少挥发、降低毒性。
散装的、分装过的HFIPA都不能直接用于GPC分析的,纯度不够!自己蒸馏提纯的话,效果难说,而且难免有挥发、毒性大。纯度高的,价格昂贵;另外,强极性柱子、以及要加在流动相里面的盐:三氟醋酸钾,也要求很高纯度,因此也是价格昂贵。国内GPC用户,如果没有丰富经验和雄厚财力,真够呛啊。
Insp_24b397bc
第28楼2019/06/19
您好 我想请问一下 用六氟异丙醇做GPC溶剂,测聚酰胺的具体操作步骤是什么啊 或者测试前期需要做哪些准备工作么 急求
