20071940xu
第14楼2015/07/15
无水硫酸钠又称无水芒硝,元明粉;
英文:Sodium sulfate。
化学分子式:Na2SO4
分子量:142.04
白色均匀细颗粒或粉末。无嗅,味咸而带苦。密度2.68g/cm。熔点884℃。易溶于水,溶解度在0-30.4℃内随温度的升高而迅速增大。溶于甘油,不溶于乙醇。水溶液呈中性。当水溶液低于32.38℃时,则以十水物结晶析出。高于32.38℃时开始以无水硫酸钠结晶析出。
编辑本段
无水硫酸钠的应用领域
主要用作染料和助剂的填充剂以调整染料和助剂浓度,使能达到标准浓度。也可用作直接染料、硫化染料、还原染料在染棉布时的促染剂,直接酸性染料在染丝绸和羊毛类动物纤维时的缓染剂,还可用作印花丝织物精炼时的底色保护剂等。造纸工业用作制造硫酸盐纸浆时的蒸煮剂。医药工业用作钡盐中毒时的解毒剂.此外,还用于玻璃、建筑工业等方面。
