sdlzkw007
第28楼2015/10/17
红外分光光度计分为两类:一类是经典的傅里叶变换红外分光光度计,波数范围大,波长精度高,完全满足国家环境监测的需求;
2.1 光谱分析仪:傅立叶红外光谱系统 |
2.2 干涉仪:红外光谱仪采用RockSolid干涉仪,其采用三维立体直角反射镜(非平面镜),镀金镜面稳定长寿,利用光学原理自准直技术、无机械动态调整装置校正,光路永久准直。稳定、抗振、长寿,质保10年。 |
2.3 分束器:宽带KBr分束器 |
2.4 光谱范围:优于7800~350 cm-1 |
2.5 光谱分辨率:优于0.8cm-1,且连续可调,最小步长0.1cm-1。 |
2.6 波数精度:优于0.01 cm-1 |
2.7 光谱准确度:优于0.02 cm-1 |
2.8 信噪比:优于40000:1(4cm-1、1min、峰-峰值) |
2.9 光学腔:密封干燥 |
2.10 光源:高通量中红外光源,空气冷却,质保5年。 |
2.11 检测器:DLaTGS检测器,采用DigiTect全数字化技术,内置24位、高速Delta Sigma模数转换器,直接输出数字信号,灵敏度高,不受电磁环境干扰。 |
