xdzh130
第11楼2015/07/16
如果有FID,把要老化的柱子接入FID,设定相应温度(跟做样一样),老化的同时可观察基线,进程自由掌控,高温流出物也被烧掉了,基本不会污染FID。 若接的是ECD,老化柱子则可能污染ECD,ECD非常小气,最怕杂质和高浓度(ppm以上)的电负性物质(比如CCl4、O2等)。
hzr3376120
第12楼2015/07/16
FID是破坏型的检测器,当然可以连着柱子老化,柱子的污染物被冲出来的时候可以烧得掉。但ECD属于收集型的检测器,柱子污染物一冲出来,ECD就会吸收,柱子干净了检测器就麻烦了,当然要断开柱子进行老化呀!
zyl3367898
第13楼2015/07/16
12楼说的是,还是断开检测器,不要让色谱柱污染物进检测器。
