roc406
第11楼2006/10/14
打开计算机网络连接,网上邻居>右键属性>启用连接
hezy129
第12楼2006/10/14
还真的没有见到过,各位的指导长见识了,一般遇到以上情况,我们只是重新启动系统就可以解决了,没有从很深的层次上研究其实应该至少知道是何原理
nucleus01
第13楼2006/10/14
学了一手!!!!!!!!!!
agring
第14楼2006/10/14
正解!计算计的网络知识与化学无关。
深海的海豚
第15楼2006/10/14
这个应该是正解!我同意,绝对不用重装工作站,不然,大家都成了重装工作站高手了吧?
wsy18
第16楼2006/10/16
点击了连接标志中的disable,就是把连接关闭了。所以只要重新选择打开就行了。
lenovο
第17楼2006/10/16
接口被关掉了,重新打开,再点一下disable,如有问题可询问电脑方面懂得多的人。我们远水解不了近渴。
