djbhbez2004
第11楼2015/07/22
0.0489微克/升=0.0489ug/kg=0.0000489mg/kg,所以满足要求。
wodaphone
第12楼2015/07/23
仪器检出限说白了就是仪器厂家糊弄用户的指标,在最理想的状态下用基体最简单的溶液做出来的数据,是理想化的数据。方法检出限,是实际这类样品在特定前处理方法后,有某种基体条件下做出来的,有参考价值。
tiamaxingkong
第13楼2015/07/24
有国家检定标准,也不能说是糊弄,可以比国家标准高,但是国家标准是底限
yzx2011
第14楼2016/01/05
您好,我是这么理解的:对于仪器检出限就是测量11次空白计算其标准差,在做曲线,找出斜率,用标准差除以斜率乘以2-3。方法检出限是连续做11分样品空白除以曲线斜率乘以2-3,一般方法检出限大于仪器检出限。如果仪器检出限小于您标准规定,那你只能从你家仪器上找原因了
tsxgy118
第15楼2016/01/05
学习了,谢谢
zhushan
第16楼2018/08/02
注意单位哦,质量单位与浓度单位是不同的,他的意思是你一次进样4pg时能检出。你这个仪器检出限0.0489微克/升,乘以进样量一般是20微升,一次进样量算出来是0.978pg,完全符合要求哦
第17楼2018/08/22
太感谢了,我一直很疑惑这个4pg的事,你这解释我一下就清楚了。
