wccd
第11楼2015/07/20
当氩气压力降到5MPa以下不好用是不正常的,应该加查一下废气排气系统了。
dfgj
第12楼2015/07/21
钢中铬含量在8-14碳含量在1.6左右,钼和钒在1左右,这个范围比较明显,而铬含量在16以上,合金种类单一的影响要小得多,不知是什么原因
第13楼2015/07/21
我们一般主压力用到1MPa以下才换,对分析的影响没有作认真的比较,只要同一炉批号的钢与炉前成品结果对比不超差就行,经过再加工及热处理后成份变化不是很大
hsz123456
第14楼2015/07/21
是不是你们分析铁基、铝基等其它基体不需要基体的分析结果就没注意这件事?我们分析其它低含量元素与氩气压力〔流量〕大小不受影响,影响最大的是锌〔〉20%〕和铜〔〉60%〕。
第15楼2015/07/22
只注意加入合金元素和有害元素的含量,不需要分析铁基体的含量
king95509
第16楼2015/07/23
这么高的含量没有做过,不太清楚氩气流量对高含量元素的影响,按道理来说氩气压力在5~10之间的质量是最好的啊。
第17楼2015/07/23
是不是不同基体对分析的影响不同啊?
mlb2003
第18楼2015/07/23
这种合金使用控样吗?
第19楼2015/07/23
分析铜基中铜的结果,不是差值来的吗?
=牛魔王=
第20楼2015/07/23
不是这个情况吧 你的8还是5都是总压 有分压表控制流量的
