hsz123456
第31楼2015/07/25
这件事我已观察好长一段时间了,已连续换四瓶氩气都随压力的降低,分析结果也随之误差越大〔指控样的结果〕,应该说氩气的压力的确对分析结果有影响〔对铜基合金而言〕。
云☆飘☆逸
第32楼2015/07/26
我们最小的用到1mpa
第33楼2015/07/26
氩气生产厂家要求瓶子里必须保证有3MPa的压力,否则新装氩气纯度无法满足要求。我们前两天就遇到换新的氩气就没法激发情况。
king95509
第34楼2015/07/26
换氩气厂家吧,要不就加个净化器
dfgj
第35楼2015/07/26
是重庆哪家的气,我们用的还好,因为我们有净化机才正常,我们用的气瓶标签上是成都产的,一般用到1Mpa以下才换的,感觉不用净化机不好用,净化机设置催化温度为260度实际温度有时会升到300多度(经确认净化机控温正常),可能气中杂质较多燃烧产生工作点失控,不加净化机根本不行
yushushi
第36楼2015/07/27
有两方面的原因,从经验上来说,若氩气气瓶内部剩余气体过少导致内压不够,灌气时外部空气会进入导致纯度不足,在使用过程中,刚开瓶时和内部气体所剩不多时,会出现影响激发效果的情况。另外一方面可能是由于局部漏气或整个管路老化有渗漏造成的,更换新的气路接插件及铜质金属管道可解决。
第37楼2015/07/31
自己可以更换吗?要注意哪些方面呢?
第38楼2015/08/03
